Общи приказки 166
    Извади релето и в цокъла му пъхни парче проводник, което да свързва изводи 30 и 87.
    Не се наложи да го правя. Има 5 релета с еднакви номера и спецификации в моторния отсек. Пробвах с друго... Няма реакция пак на халогените. Явно проблема е някъде другаде. Започвам да се съмнявам в клюкарката, но пък всичко друго работи. Има си и работеща индикация на копчето за халогените.
    • Щом релето включва, това означава, че с клюкарката проблем - няма.
      Търси причината заради която се губи напрежението между изхода на релето и фаровете.
      Мисля, че има междинна букса между купето и бронята. Твърде е вероятно, проблемът да е в нея.
      • Може и това да е, защото от дясно/страна на пасажер/ има букса, която не е включена никъде и не се вижда къде се включва... Но релето не цъка пак, съм 100% сигурен, че работи, защото взех това от климатика.
        • Казах ти да сложиш един мост между изводи 30 и 87 в цокъла на релето и да видиш дали халогените светят.
          Толкова ли е трудно да го направиш?
          Това ще даде доста информация по въпроса, но ти разменяш релета.
          • Мисля, да сложа на двете предни врати универсални машинки за централното. Имам една стара брава в къщи и поразгледах я, не съм сигурен след разнитоването дали ще успея да я събера. Пинове 4 и 5 ли бяха на бравата, където се свързваше, че съм забравил?
            Спрял съм се на тези двете:
            https://vikiwat.com/product/22714/ma...universal.html
            https://vikiwat.com/product/22715/ma...e-mark-99.html
            Повече клоня към първата.
            • Така и така старата ти брава е неизползваема пробвай Ако не успееш тогава слагай универсалната машинка
              • Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщение
                Поне отваря и затваря вратата...А разглобя ли я не знам какво ще стане
                Само, че тая универсалната нз как ще се върже за нея. Задните бяха лесни - директно на тела от пинчето за заключване до бравата. Тук е малко кофти тръпката.
                • Универсални машинки за ЦЗ се слагат на коли, които нямат такова. Да слагаш такива машинки, вместо да си ремонтираш бравите или да си намериш читави втора ръка, е неуместно.
                  Разбирам, да няма изобилие от втора ръка.....
                    Писах на няколко колеги от форума нямат. Загледах се в нови по 200 лева парчето и много се замислям дали да не взема...Иначе в мегапартс има по 20 лева ама едни такива поръждясали..
                    • Да дадеш 200 лв за нова, при положение, че можеш да си купиш ново моторче за 20 лв и да го смениш и с това бравата става практически нова, е лудост.
                      Смяната не е никак трудна. Във форума я има добре обяснена процедурата.
                      http://clubalfaromeo.com/forum/showt...90#post1120390
                      • Lancia Kappa е спасението ти за бравите. Дори може и plamenp59 да има останали.
                        • Аз съм правил 2 брави следвайки линка по-горе - всичко е много лесно и става супер. Нитовете няма никакви проблеми след разпробиваето. Бравата се държи затворена дори и без 3-те винта.
                            Направих го и светнаха. И сега...?
                            • Това означава,че инсталацията от релето до халогените е изправна! Вариантите сега са два основни: или релето е повредено или сигнала от бутона за халогените не достига до клемата на релето (три под-варианта: повреден бутон, прекъснат проводник от бутона до клемата на релето или липса на +12В до бутона).
                              П.П. Може да разбереш в кой 'вариант' попадаш,като измериш с волтметъра дали има напрежение от +12В,когато натиснеш бутона, на другите две клеми/изводи на релето (не тези,които си замостил,а другите две).Едната е 'маса',а на другата идва +12В от бутона.Това е захранването на бобината на релето...
                              BMW 318ti '96
                              • Първоначално публикувано от ildivvy Покажи съобщение
                                Ако е някакъв показател, при натискане на бутона, лампичката му светва. А клюкарката да не би проблема е в нея? Но пък задните фарове за мъгла работят.
